NEED FOR SPEED[1986] NEED FOR SPEED[1986]
komentáře | popis | fotky | ŠKODA 120 GLS | 20.03.19 21:32 | 200x v oblíbených
Ještě jsem pořád tady 2019
Viktor Sheen & Renne Dang - Mladí a Opilí
ENGINE"
- 781.135 -
- karburátor sedr 136
- rozdělovač p. Urbi
- svíčky Brisk D17YC
- oil (castrol magnatech 10W-40)
- výfukové potrubí 2-1 s příčně uloženým tlumičem
PŘEDNÍ NÁPRAVA
hřebenové řízení
stabilizátor 19mm p.Svozil
přitvrzené tlumiče p.Kúrka
závodní okruhové pružiny SpeedPRO
ZADNÍ NÁPRAVA
kyvná náprava
nové silentbloky podélných ramen
pružiny seříznuté o 1 závit
PNEU
Michelin energy 165/70 R13
PROVOZNÍ KAPALINY
- chladící směs (G 48 + des. voda)
- brzdová kapalina DOT4
- převodový olej PP80
Škodovky 2016
3. CS ZRAZ - Lubina 2015
DOTAZY A VEŠKERÁ KOMUNIKACE přes [SZ]
NEED FOR SPEED[1986] - komentáře:
13:32:03
29.05.2012
novomi
A nový má mít kolik, 230 mm? Neříkejte, že v tomto případě hraje milimetr velkou roli.
10:01:46
29.05.2012
-> ŠKODA 120 GLS 28.05.12 23:07:12: ľavý má 233 mm a je v pohode, lebo sa kúpal v oleji, a pravý má 231,5 mm a "asi" už bude KO?36 Nie náhodou naopak s tými údajmi?
Každopádne obidva bubny na vyhodenie.
upraveno 1x, naposled 29.05.2012 10:02:35
08:31:04
29.05.2012
dakar.cz
-> ŠKODA 120 GLS: Andrt píše:,, Brzdové bubny jedné nápravy mohou být jen jednoho průměru - opotřebené bubny na *232 mm se vymění za nové''
23:07:12
28.05.2012
ŠKODA 120 GLS
-> minno: levý buben má průměr 233mm a pravý 231,5mm ten bude KO už asi (levý, ten se koupal v oleji, tak je v pohodě ještě 3 )
22:43:53
28.05.2012
-> minno: 3
22:29:52
28.05.2012
-> ŠKODA 120 GLS: no ale ak si fakt dostal bubon na samostav v takomto stave, tak ten bubon už musí byť total KO, nakoľko ten samostav máš úplne roztiahnutý, vnútorný priemer bubna musí byť pri takomto stave určite už aspoň pol metra :/
16:47:51
28.05.2012
novomi
Se divim že VIKA ještě neznáš 1 . Chození do Kelly pro čínský a polský šmejdy mě už přešlo.
16:36:39
28.05.2012
ŠKODA 120 GLS
-> minno: no, kladivo dělalo přitom asistenci 1
15:33:06
28.05.2012
-> ŠKODA 120 GLS: a to ti tam vošiel ten bubon v takomto stave ako to je na fotke?9
15:27:05
28.05.2012
ŠKODA 120 GLS
-> minno: dal jsem ho tam, ale od pavla p. jsem se dozvěděl, že to není podmínkou, aby to tam bylo zacvaknuté
14:39:44
28.05.2012
-> ŠKODA 120 GLS: a možno to prasiatko vydrží aj dlhšie, ktohovie, ale moc by som tomu neveril....
Bubon si už nasadzoval? Lebo s takto zacvaknutým samostavom ho tam asi nedáš.
14:22:52
28.05.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Karel.: ok pro příště to budu mít na paměti 4
14:18:08
28.05.2012
Karel.
-> ŠKODA 120 GLS: nic ti nevyčítám, jen abys příště věděl, že ti třeba můžu něco sehnat levnějc4
14:17:59
28.05.2012
klíd, rok mu to možná vydrží a před stk to zase vymění no :-D
..jinak cos čekal od toho tvojeho propagovanýho autokelly...
upraveno 1x, naposled 28.05.2012 14:20:02
14:16:05
28.05.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Karel.: no hlavně mi to teď prosím nevyčítejte všichni, že jsem koupit něco špatně, jsem nevěděl, že VIKA má kořeny u čínského dodavatele
14:07:02
28.05.2012
Karel.
-> ŠKODA 120 GLS: měl jsi napsat, mám skladem TRW4 Dušan ti je mohl třeba hodit na želiv pokud jsi tam byl nebo někomu je dát4
13:59:33
28.05.2012
novomi
Když opravdu neni, tak objednám více věcí na netu, tam maji vždycky. Rozhodně bych nechtěl zase sundavat buben.
13:53:57
28.05.2012
-> ŠKODA 120 GLS: nakoupit jinde
13:52:58
28.05.2012
ŠKODA 120 GLS
-> novomi: nic lepšího u nás neměl, tak co jsem měl dělat ...
13:51:24
28.05.2012
-> novomi: No náhodou, taká dobrá Vika nikdy nie je zlá. Problém jediný, Vika dobrá nie je nikdy.
